700NM
(S) Brabus Auspuff Heckblende - nicht Edelstahl für 450
Ich suche noch für den doppelflutigen Brabus Sportauspuff die Heckblende/Hitzeschutz aus Kunststoff. Nicht den aus Edelstahl - für den 450er
Muss nicht neu aussehen ;-)
Thomas
Schubs nach oben...........ich suche immer noch!
Thomas
