MrBeen
Turbo und Krümmer 450er 599
habe den Krümmer inkl. Turbo demontiert weil er ziemlich schwarz und verölt ist.
Was muss vor Einbau erneurt werden?
Hitzeschutzblech, neue Stehbolzen ist klar.
Turboschläuche mache ich auch neu.
Kupferdichtungen der Hohlschrauben?
Große Gummidichtung am Auslass?
Kann außer Reinigung des Turbos noch was überprüft bwz. eingestellt werden? vielleicht Druckdose???
und leicht off topic: bin mir nicht ganz sicher wo ich am besten das T-Stück einsetze für die Ladedruckanzeige (die noch kommt) ?!?
schonmal danke und Gruß
noch eine Frage.
wie bekomme ich den Krümmer vom Turbo gelöst ohne irgendwas zu beschädigen?
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
