EKO
ORGINAL 450er Auspuff gesucht ..
hätte jemand im Raum OB-DU-MH einen gebrauchten aber gut erhaltenen ORGINAL Auspuff für einen 07/2002 450er CityCoupe, 61 PS über. Schön wäre ein "VorOrt" Wechsel.
Danke
EKOs "Bat"-Mobil ...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
