emerka0711
[B] Original Smart Mittelarmlehne inkl. Montagematerial
Hallo werte Forumsmitglieder,
ich habe am 15.06. im SC Esslingen eine Original Smart Mittelarmlehne in schwarzem Leder inkl. aller Montagematerialien gekauft.
Da ich für die Montage den Sitzbezug abnehmen und samt dem Haltenetz "aufschneiden müsste, habe ich mich für eine Nachrüstarmlehne von MDC entschieden.
Daher verkaufe ich die Original-Smart Mittelarmlehne für 75 Euro inkl. Versand als DHL-Paket und Originalrechnung.
Bei Interesse bitte via PN melden.
Freundliche Grüße,
Michael
für welchen smart ist die geeignet...?
hast du mal Bilder ?
wenn die für meinen von 2008 passt würd ich sie nehmen. :roll:
Hast Post.
Am 12.07.2013 um 12:49 Uhr hat emerka0711 geschrieben:
*schieb*
VOR dem Schieben wäre zunächst die Antowrt auf die oben stehende Frage für welches Modell die Armlehne denn ist, doch ziemlich hilfreich gewesen! :-D
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Hol Di fuchtig!
wenn die doch am 15.6. gekauft wurde, warum gibste sie nicht einfach zurück?? :roll:
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
