LeChuck29
Smart 44, 109 PS, Motorwarnleuchte + ruckelnder Motor - Bitte um eure Hilfe ;(
Hallo !
Habe meinen 44 nach knapp 4 Wochen mal wieder bewegt. Es war super Wetter, bin durch die Stadt und dann ca. 3 KM Autobahn gefahren, in denen ich schnell und kurz auf 180 beschleunigt habe. Dann stellte ich das Auto bei einem Freund ab. für ca. 2 Stunden.
Als ich dann wieder losfuhr, merkte ich beim Anfahren und beschleunigen ein ruckeln und quietschen. Ich bin den Rückweg schonend mit 2000 U gefahren. Auf der Autobahn ging dann die Motorwarnlampe an. Hatte das Gefühl, dass der Motor normal dreht und das Ruckeln nur dann auftritt, wenn man anfährt oder während der Fahrt beschleunigt. Also unter Belastung im Antrieb.
Im Leerlauf kann ich ihn hochdrehen bis Max ohne ein Ruckeln. Das Ruckeln fühlt sich übrigens so an, als sei Wasser im Motor, denn bei meinem letzten Wagen war es ähnlich, wenn ich gerade eine Motorwäsche gemacht habe.
Ölwechsel habe ich vor Kurzem gemacht und es ist genug sauberes Öl noch drin. Habe mich auch eingelesen und oft wird behauptet es sei die Drosselklappe. Aber, wenn dem so ist, warum tritt das Ruckeln nicht im Stand auf ? Auf Amazon gibt es einen guten Reiniger mit einer Rezension von einem Forfour Fahrer. Ich habe das Spray mal bestellt.
http://www.amazon.de/LM-5111-Pro-Line-Drosselklappen-Reiniger-400/dp/B00295D7T0/ref=cm_pdp_rev_itm_title_1
Meint ihr, es könnte damit zusammenhängen, dass das Auto solange stand und dann nur auf Kurzstrecke bewegt wurde ?
Ich habe ehrlich gesagt etwas Bammel davor, ihn zu bewegen bzw. so zu treten, wie ich es immer gemacht habe ;(, weil ich natürlich weiteren Schaden vermeiden möchte.
Würde mich über ein paar Tips sehr freuen. Danke..
PS :
Habe den Motor gerade gestartet und genau darauf geachtet : Er läuft tatsächlich unsauber, schon im Stand. Als ob er absaufen würde. Werde jetzt mal die Drosselklappe reinigen und dann wieder testen.
Hallo LeChuck29,
Lese den Fehlerspeicher aus und stell die Fehlermeldungen mal ins
http://www.44forum.de/
Was Du beschreibst klingt nach Notlauf und könnte außer Drosselklappe auch noch andere Ursachen haben. Drosselklappenstecker, Zündspule(n), Zündkerzen, Zündkabel, Massekabel, u.v.m.
Wenn die MIL leuchtete ist auf jedenfall ein Fehler abgelegt.
Gruss, Rolf44
eigentlich steht da schon alles:
"Misfire Cylinder 1", also Zündaussetzer auf Zylinder 1.
D.h. du machst jetzt einen Ringtausch der Zündspulen+Kerzen von z.B. Zylinder 1 auf Zylinder 2, löscht die Fehler, fährst bis die MIL wieder an ist und dann liest du wieder aus. Ist der Fehler von 1 auf 2 mitgewandert -> neue Kerzen, neue Spule auf 2.
Ist der Fehler nicht mitgewandert -> Werkstatt und Kompression/Druckverlust messen lassen.
MFG
