ck1991
Magnaflow auspuff
Hab vor einen magnaflow auspuff zu holen brauch man da die Halterungen? Mfg
Sorry, aber mit einem Entree in ein Forum in dieser Form disqualifiziert man sich eigentlich selbst! :roll:
Es muß ja nicht gleich eine große Vorstellungsarie sein, die Du anstimmst, aber meinst Du nicht, daß man wissen sollte, um welches Fahrzeug es überhaupt geht, wenn man diese Frage beantworten wollte?
Immerhin gibt es einige verschiedene Baureihen von Smarts! Alleine vom ForTwo gibt es schon ein paar! Und der Roadster und ForFour kommen auch noch dazu.
Wir sind doch in der forfour Rubrik :-P
Aber Ahnungslos hat schon recht :)
Stimmt, bin ich wohl noch im Halbschlaf gewesen! Asche über mein Haupt!
Aber Rubriken werden ohnehin überbewertet! ;-)
Aber auch vom ForFour gibt es ja ein paar unterschiedliche Motoren!
Und als Entree in ein Forum ist das Eingangsposting ein Witz!
Aber ein schlechter!
Ich denke mal, 1991 ist das Baujahr!
Nicht vom Smart, aber vom TE! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.06.2013 um 10:44 Uhr ]
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
