downshifter
Elektrische Außenspiegel Verstellung ohne Funktion
ein neues Problem hat sich bei meinem neuen, alten Smart eingestellt. Nicht, dass ich sagen könnte, dass es mal funktioniert hätte, da ich jetzt erst bemerkt habe, dass mein Smart über elektrisch verstellbare Außenspiegel verfügt.
Kurz: Die Steuerung in der Fahrertür hat keinerlei Funktion. Weder links noch rechts.
In der Anleitung habe ich keinen Hinweis darauf gefunden, welche Sicherung dafür zuständig ist.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Hallo Andreas,
ich hoffe das hilft dir.
Sicherungskasten
El.-Spiegel
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 22.06.2013 um 20:19 Uhr ]
MFG Mops
Ja, danke! Das hilft schon mal weiter.
Da Scheibenwischer und Wasserpumpe funktionieren, brauche ich nach der Sicherung nicht weiter zu suchen. Den schalter baue ich morgen mal aus.
Dank,
Gruß,
Andreas
So,
die Außenspiegelverstellung funktioniert wieder einwandfrei.
Nach dem Zerlegen des Schalters konnte ich sehen, dass in diesem die Kontakte mit einer zähflüssigen Schmierschicht bedeckt waren. Vermutlich hate die Vorbesitzerin meines Smart da einen guten Schluck Red Bull eingefüllt gehabt. Zumindest sah es so aus.
Nach der Reinigung der Kontaktflächen (Auch die unter der Gummi Abdeckung der Wippe!!) mit einem Q-Tip und Kontakt Spray funktioniert alles wieder bestens!
Danke Alex für diesen zielführenden Hinweis auf den Schalter als Fehlerursache!
Gruß,
Andreas
Bitte :-D
MFG Mops
MFG Mops
    • Wenn man den sehr seltenen Seitenairbag raus lässt sollte was zu finden sein.  Ansonsten bin ich bei dir.   Selbstverständlich sollte auch einleuchten , dass man gute Stücke nicht für 3900 Euro findet. Wer nicht selber schrauben kann, der muss schon "Geld in die Hand nehmen"  und sich eine Sahneschnitte mit ~ 60.000km ziehen.
