TS75
Hab ich ein großes Fahrrad
Hiho! Nachdem ich nun endlich die Halter im SC bekommen habe, konnte ich mal den Fahrradheckträger in Natura bewundern. Sah beeindruckend aus, besonders mit meinem Bike drauf. Es stand seitlich und oben doch gewaltig über. Sehr gewöhnungsbedürftige Optik. Und das es keinen Klappmechanismus für zumindest die Heckscheibe gibt ist doof.
Grüße thorsten
Was für ein Bike???
mein Nicolai Helius CC steht auch seitlich sehr über....
daher legen viele die Querstrebe tiefer, so steht er zumindest oben nicht wie ein Segel im Wind...
Hier Bilder mit meinem Zaskar:
Meins dürfte auch in etwa die Größe haben. Da ich aber nicht wirklich der Biker bin und fast nur Rad gemeinsam mit meinem sieben Jährigen fahre, auf dem Radweg in der Nachbarstadt lohnt sich der Umbau mit Lampen etc. Für mich wohl nicht. Sieht aber viel besser aus.
Kannst ihn natürlich auch ohne Beleuchtung "tieferlegen"...nur dann ist es halt nicht ganz "legal"... ;-)
Bin die erste Zeit ( 2 Jahre??) auch ohne geänderte beleuchtung gefahren und es ist nie was passiert bzw. wurde nie angehalten.
Etwas OT, aber nettes Bike, Lurch! :) So´n Zaskar steht auch bei mir in der Garage, allerdings die glänzende Variante von ´93 8-)
Danke....habe auch noch einen 93 Rahmen an der Wand hängen...war mein erstes richtiges MTB
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
