tjerk
Smart 450 Lenkrad!!!
Hallo, ich habe das Problem das nach einen Lenkrad ausbau die Airbag Lampe leuchtet und die hupe nicht geht.
Hatte die Batterie abgeklemmt dann ca 30 min gewartet. Tox schraube gelöst und den Roten Stecker abgezogen.......
Der Smart ist bj 1999 keine Seiten Airbags....
Kann man das Lenkrad zerlegen oder irgendwie die Schwarze box an der Rückseite demontieren?
Bei Lenkrad ab die Zündung eingeschaltet?
Wenn Ja ab nach Smart Fehler löschen lassen.
Nein hatte weder Zündung noch schlüssel drin
Hört sich an als wenn der Stecker nicht richtig drauf ist oder der Schleifring Defekt ist
also stecker ist drauf denke das der Schleifring hin ist jetzt .
Kann man den irgendwie ab nehmen
