Piranha
Suche Werkstatt Motorsteuergerät prüfen ggf. instandsetzen
Hallo an alle!
Ich habe ein 450er CDI von 2005 und habe im Fehlerspeicher Kurzschluss an Masse abgelegt. Ab und zu geht der Motor in den Notlauf. Laut SmartCenter ist das AGR-Ventil in Ordnung (wurde erst vor 3000 km) auf Garantie getauscht. Möglich wäre es Defekt am Motorsteuergerät oder am Motorleitungssatz. Nun meine Frage: Gibt es eine Werkstatt, die seriös das Motorsteuergerät prüfen kann und eventuell auch instandsetzen kann. Da das Netz ziemlich groß ist, dachte ich, vielleicht hat jemand von Erfahrung von Euch. Ich komme aus dem Raum Offenburg, aber auch weiter weg wäre kein Problem.
Vielen Dank im voraus. Beste Grüsse Piranha
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
