naidhammel
Piepen vorne wenn Coming Home an
mir ist gestern beim Einbau der Kofferaumbleuchtung folgendes aufgefallen als ich den Lichtschaterhebel von AUto auf aus stellte:
Beim öffnen per Schlüssel summt es draußen vor dem Fahrzeug sehr laut während die Scheinwerfer an sind. Wenn diese wieder automatisch ausgehen, ist auch das piepen weg. genau das gleiche beim schließen des fahrzeuges. indem Moment wo das Licht an geht, um mir den weg zu elcuhten, fängt es vorne sehr laut zu piepen an. Wenn das Licht dann autoatisch wieder ausgeht, ist auch das piepen weg.Wenn das Licht/der Hebel beim Öffnen und Schließen auf Auto steht ist kein piepen zu hören.
Nun zu meiner Frage:
Woran kann das liegen?
Ich werde versuchen es mal per Kamera aufzunehmen und hier zu posten. Außerdem habe ich noch nicht probiert, was passiert, wenn ich das Licht manuell anmache, das werde ich auch spätestens mal am Wochenende testen.
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Normal, hat irgendwas mit den Stellmotoren für die Scheinwerferhöhenverstellung zu tun. ;-)
hi,
mein caesar piepst auch :lol: :lol: :lol:
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
war heute mal im sC. Haben es auch mal bei den Neuwagen ausprobiert. Ist normal.
naidhammel
Glaubst uns etwa nicht!!! :o :o :o :o :o :( :( :( :( :( :( :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
hi,
sagen wir doch
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
