SmartForTwoCabrio
DPF 450 cdi
ich habe einen DPF für 450er cdi zu verkaufen.
TOP-Zustand.
Gekauft im Juli 2012 im SC.
Rechnung und alle Papiere vorhanden.
Preisvorstellung 400€
war der DPF schon steuerlich vergünstig und kann ich den nochmals melden? Ist beim DPF auch der Halter dabei und was kostet der Transport?
Besten Gruß cila43
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
