otavo
Schaltwippen Zweispeichen
Hallo Smartis,
habe eine Problem mit meinem Zweispeichenlenkrad von Brabus, die Linke Wippe funktioniert nicht, habe alle Teile mal ausgebaut.
Es gibt an jeder Wippe einen Wiederstand.
Beim rechten zum raufschalten, habe ich einen Wert von 450 kohm, an der linken zum runterschalten messe ich keinen Wert.
Kann mir einer sagen ob das so sein muß, oder ob der Wiederstand einen bestimmten Wert haben muß?
Smarten Gruß Otavo
solltest du eine Brabus-Box verbaut habenm findest du hier Werte.
lgP
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 22.05.2013 um 21:23 Uhr ]
mir stellt sich die Frage ob die Werte in den Zweispeichen gleich sind wie im Dreispeichen vom Roadster, oder ob da überhaupt keine Wert sein muss an den Wiederstand.
Wie gesagt es gibt ja nur ein Wiederstand pro Wippe, beim Roadster gab es ja vier.
Werte müssen gleich sein, da sich der Empfänger nicht ändert (SAM oder Brabus-Box)
lgP
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
