MiTa891
Zieht zuviel Strom im geschlossenen Zustand!
ich habe mir Anfang des Jahres eine neue Batterie eingebaut da die alte ständig leer gewesen ist und ich drei mal den ADAC gerufen hatte. Dann war auch alles gut und heute war Sie wieder leer :-x
So, Batterie überbrückt und läuft wieder. Jetzt habe ich mal gemessen was er bei verschlossenem Zustand verbraucht und es sind gute 3 Ampere :o ...
Hat jemand eine Idee welcher Verbraucher so viel zieht, oder hatte jemand schon mal so ein Problem?
Grüße aus Kiel
3 Ampere als Ruhestrom sind ja Wahnsinn, kein Wunder ist die Batterie schnell leer, das geht ja sozusagen über Nacht!
Aus der Ferne ist das natürlich schlecht zu sagen, was das sein könnte, das musst Du schon am Fahrzeug fest stellen.
Ist das Originalradio noch drin oder ein Fremdradio?
Ich geh mal davon aus, daß der Smart wirklich im Ruhezustand war, also Türen geschlossen, Schlüssel abgezogen, verriegelt und ca. 20 Sekunden gewartet.
Wenn dann immer noch ein solch hoher Strom fliesst, zieht man nacheinander die Sicherungen im Sicherungskasten heraus und schaut, ob sich dadurch eine Änderung ergibt!
Was ist es denn für ein Baujahr?
Ja das gleiche habe ich mir auch gedacht bei 3 Ampere...Ist das original Radio und nichts anderes verbaut. Baujahr des kleinen ist 12/2004 CDI...Ja das mit den ziehen der Sicherung war auch mein Gedanke...
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
