smarttt
Biete viele 450 er Teile
Ist der Preis vom Getriebe wirklich nir 40 €??
Und ist eine Kupplung auch einzeln zu erwerben?
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Hy Der Preis ist wirklich nur 40 Euro aber nicht verhandelbar. Kupplung ist fertig würde ich zwar mitgeben für nen 10er, aber bringt nicht mehr wirklich was. Sie dreht vom 2 in den 3 schon durch.
Panelsatz "Aqua Green" komplett?
Wenn ja, Preis?
Hab starkes Interesse von meinem Schwarz wegzukommen ^^
mfg, berkel
Leider nein.
Nur noch die Front, beide Türen, kotfluegel hinten rechts sowie beiden heckteile. Falls noch Interesse sende mir einfach eine pn
Leider nein.
Am 07.07.2013 um 12:59 Uhr hat smarttt geschrieben:
Braucht jemand eine rohkarosse. Hatte nie einen unfall
wie viel wielst du da für haben
Hy, schreibe mir eine pn und mach mir ein Angebot.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarttt am 21.07.2013 um 23:14 Uhr ]
Karosse geht diese Woche in den Schrott. Also letzte Chance eine günstige zu ersteigern.
Hast du nen blauen Getränkehalter abzugeben? Bei mir ist der Ring zerbrochen ;(
mfg, berkel
Am 29.07.2013 um 18:52 Uhr hat Berkel geschrieben:
Den Ring kannst du mit Sekundenkleber wieder fit machen war bei mir auch so :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrioralf am 29.07.2013 um 22:15 Uhr ]
Der ist auch bei mir zerprochen.
Denke auch das Cabrioralf recht hat. Wenn man überlegt das der A350 fast nur noch geklebt ist :) dann sollten wir das mit dem Getränkehalter auch hinbekommen. :lol:
Hast du die LIMA noch, ist sie noch ganz also keine Lager fest oder Geräusche. Wenn ja was hättest du gerne dafür bei Abholung
Hy Thomas,
Auspuff ist leider schon weg.
Motor, Auspuff, LIMA, Turbo, Felgen sind verkauft.
VG
Ist der Schaltknauf da?(Automatik) wenn ja zustand? mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
Hy,
der Schaltknauf ist noch da aber in einem nicht nennenswerten Zustand.
Vg
Bitte nicht als Kritik verstehen, aber es wäre hilfreich wenn du auflistest was noch da ist.
Wenn etwas davon verkauft einfach aus der kopierten Liste rausnehmen und neu posten ;-)
Viel Erfolg
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
