DaniellSan
CDI Kaufberatung
Aktuell fahre ich einen Mercedes SLK, davor einen Smart Roadster (der leider bei 110000KM einen Motorschaden hatte:( ).
Mit dem SLK bin ich eigentlich nur "Spazieren" gefahren, da ich unweit meiner Wohnung arbeite. Nun ist es aber so, dass sich mein Arbeitsplatz verlagert hat, und ich täglich 20KM Arbeitsweg sowie 3x die Woche je 20KM ins Fitnessstudio fahre. Soll heißen im Monat um die 600KM nur für Arbeit und Sport.
Für diese Strecken ist mir der SLK mit seinen 12-14L/100KM deutlich zu teuer. Daher spiele ich mit dem Gedanken einen Smart CDI zu kaufen. Budget wäre so 4000-4500€.
Ab welchem Baujahr kann man da schauen? Was für Extras sollte der Wagen haben (Klima setze ich mal vorraus), und vorallem was für Laufleistungen sind akzeptabel? Bin halt etwas ängstlich, da die Benziner ja nicht grad für ihre Haltbarkeit bekannt sind. Hatte mal bei Mobile ab BJ 2000 bis max. 50000KM geschaut, ist das Ok?
Vielen Dank schonmal!
Daniel
Hallo Daniel
Ich würde Dir einen ab 2003 empfehlen, da es ab diesem Jg. wesentliche Änderungen gab:
01/2003 Modellpflege: 2nd generation smart
Die erste und wohl auch letzte große Änderung in dieser smart Baureihe vor dem Modellwechsel bringt dem City-Coupé und Cabrio einige wesentliche Änderungen: Das bisherige TRUST PLUS wird durch ein vollwertiges ESP ersetzt, welches nun auch einen Bremseneingriff auf einzelne Räder ernöglicht und damit wesentliche Vorteile bei der Fahrsicherheit bietet. Zusätzlich
bietet es Cornering Brake Control, das zusätzliche Richtungsstabilität beim Bremsen in der Kurve bietet und einen Anfahrassistenten, der das Anfahren am Hang erleichtert, indem die Bremse nach dem Loslassen des Pedals noch maximal eine dreiviertel Sekunde gehalten wird und somit genug Zeit für den Umstieg auf das Gaspedal bleibt, ohne dass der smart zurückrollt. Das Getriebe wurde neu abgestimmt und schaltet nun deutlich schneller. Zusätzlich ist nun als Sonderausstattung eine Servolenkung lieferbar.
Auf was man beim 450er zudem achten sollte:
Wassereinbruch checken, egal ob Cabrio oder Coupé. Dazu im Beifahrerfussraum den Teppich anheben und drunterfummeln. Viele sind dort komplett nass oder zumindest feucht. Wenn dies der Fall ist, ist entweder der Klimaablauf verstopft oder irgend eine Fensterdichtung lässt rein.
Klimaablauf checken: Den Lüftungsschacht auf Umluft stellen, mit dem Finger in den Schacht greifen (welcher sich im Beifahrerfussraum befindet) und nach Kondenswasser fummeln.
Fenster checken: Front- und hintere Dreiecksfenster vor allem. Diese sind meist undicht. Nach Wasserläufen suchen. Auch von den hinteren Dreiecksfenstern kann das Wasser nach vorne laufen und sich im Beifahrerfussraum sammeln. Auch beim Panormadach nach Wasserläufen suchen.
Die Probefahrt mit abgeschaltetem Radio durchführen und auf Geräusche achten. Vor allem von vorne, da brechen gerne die Federn mal durch.
Bei den älteren smart's checken, ob der Lichtschalter heiss wird. War auch ein leidiges Thema.
Und natürlich den Zustand des Motores checken. Wie Du schon schreibst, sind die Diesel des 450ers wesentlich standhafter.
Leuchtweitenregulierung checken. An eine Wand fahren und die Regulierung ändern. Links unterm Lenkrad hat es ein Rädchen, mit welchem man diese verändern kann. Da sind vielmals die Stellmotoren kaputt, sprich der Leuchtkegel verändert sich nicht, wenn Du das Rädchen betätigst. Hatte 3 450er, in zweien war es der Fall. Im Aktuellen ebenfalls.
Dies wären mal so die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht. Viel Glück!
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2004
Grüsse
-Mesh-
Gut, Wassereinruch am Fenster zu checken ist denke ich mal nicht so einfach (wenns nicht grad regnet), mein Roadster war wie die meißten Roadsters auch am Spiegeldreieck undicht, konnte ich aber selber mit Silikon lösen.
Nach was für extras würdet ihr schauen? Klima ist erstmal das wichtigste. Glasschiebedach finde ich klasse wenn auch selten. Soundpaket wäre auch nicht schlecht.
Klima haben sie doch eh fast alle, leider meistens defekt.
Mir pers. war Sitzheizung wichtig, zum Glück habe ich einen mit Schiebedach finden können und möchte keinen mehr ohne haben.
Mit Wasser im Smart hatte ich auch schon Probleme aber nur die hinteren Fenster. Das konnte mit neuer Dichtung die nur 5 Euro bei ebay kostet in 30min abgestellt werden.
Vorne immer alles dicht gewesen bis jetzt, das Soundpaket ist nett da man die Eimer dann nicht nach kaufen muss. Mit guten Lautsprecher ist dann auch der Klang Top. Wichtig beim CDI mal von unten drunter gucken, ob da alles trocken ist. Die Dieselhochdruckpumpe wird gerne undicht, auch die Simmeringe an den Antriebswellen Getriebeseitig checken hier wird gerne der linke undicht. Und werfe dabei gleich einen Blick auf die ABS Ringe die rosten gerne weg und brechen dann, kann man zwar ruck zuck erneuern aber falls sie schon übel aussehen hilft das den Preis zu drücken ;-)
Und die Vorderachse checken Traggelenke und Lager der Querlenker schlagen gerne aus.
Kennt man die Schwachstellen kann man sie schnell abstellen und vieles für immer ausmerzen, danach ist der CDI nicht tot zu kriegen.
Viel Glück bei der Suche.
Gruß Carsten
Bei meinem sieht man die rinnspuren des Wasser in der Ecke der Windschutzscheibe. Also unterhalb auf dem Metall.
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
