tobse123
AT Motor einegebaut und ein paar Fragen
Hallo! Ich habe letzte Woche einen AT Motor eingebaut und ein paar Fragen:
(1)Der Motor hat gut Gas angenommen (Ca 120Km Stadtverkehr). Vorhin auf dem Weg zum Baumarkt, hat er dies plötzlich nur willig getan und unter Vollast angefangen zu ruckeln. Könnte das an der Wastegatedose liegen??? Die hatte ich ausgetauscht. (Die Einstellung von der alten übernommen.)
(2)Oberhalb des Ölfiltergehäuses bilden sich Öltropfen. Könnte dies von ober herabtropfen (Turbolader?), oder ist das eher nur einer schlampigen Montage verschuldet (Gummiring zerquetscht). (3)Mit etwas Pech ist der Kurbellwellendichtring (Getriebe)undicht. Läuft der sich noch ein, wei bei einem Gabelsimmerring am Motorrad?
Über ein paar Tips und Anregungen würde ich mich sehr freuen. Hatte vorher noch nie einen Smart gefahren, noch an einem geschraubt. Aber so langsam will ich reinkommen - und vorallem auch mal fahren :-P
Tja, die Leute die Ahnung von der Technik haben, sind scheinbar andertweitig beschäftigt :cry:
Ich habe mich heute mal wieder unter den Smartie gelegt:
Zu (1): Könnte es sein, das die schlechte Gasannahme an Nebenluft eintritt an der Drosselklappe entsteht??? (Vibrationen unter Vollast und fehlendes Drehmoment.)
Was für ein Schalter ist unterhalb des Anlassers und oberhalb des hinteren Motorlagers verbaut?
Tobse
Am 28.04.2013 um 17:39 Uhr hat tobse123 geschrieben:
Ich denke mal, daß Du damit den Klopfsensor des Motors meinst, siehe auch dort auf dem neunten Bild von oben!
@ Ahnungslos: Vielen Dank! Das müste er sein.
(Hat er eine Kupfer- oder Gummidichtung?)
Ich befürchte ohne Ausbau des Anlassers kommt
man an den nicht ran. Ich könnte dann zwar gleich auch den k-Simmering austauschen. Aber ist trotzdem wieder jede Menge Arbeit... :(
Jetzt habe ich noch das problem mit dem Leistungsverlust und den Vibrationen unter Volllast.
Tobse
    • Moin Werte Kollegen,   bei meinem W451 CDI gibt es eine Leckage am Öldeckel. Dachte ich zumindest denn auch ein austausch von Diesem hat nicht geholfen. Es sieht mir aus als wäre dieses Teil wo der Öldeckel eingedreht wird und welches am Motorblock sitzt undicht ist. Leider kann ich diese "Ding" im Netz nirgendwo finden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Schönes Wochenende! LG Markus
