homejumper
Suche Kühlergrill 450 bj 99
Hallo nach Kontakt mit einer Leitplanke Suche ich einen Kühlergrill 450 bj 99. wäre schön wenn er Silber wäre muss aber nicht sein
Danke
In silber, aber leider nur noch 3 Halteklammern dran. Ist aber leicht anzukleben, für 15,-€
LG Dalmatiner-Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Ist ohne.
20,-€ incl. Versand.
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
