Mola
Hat jemand Orginal-Lautsprecher übrig?
Hi Leute!
Hab heute ne kleine Endstufe reingesetzt und dann festgestellt das der rechte Lautsprecher vom orginal Soundsystem(Cabrio 5/2000) bei Bassschlägen kratzt(wüsste nicht wie ichs beser beschreiben könnte) wenns mal lauter wird. Hab mir jetzt sagen lassen der ist wohl hin. Warum, keine Ahnung, ich hab nichts gemacht. :-D Soll ja nicht so bleiben, also wer hätte noch die Orginalen LS für ein paar Mücken für mich übrig? Vielleicht in Muc?
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Hihooo,
ich habe noch einen Satz Originalspeaker im Keller...die waren nur 3 Wochen in Betrieb...sind aus einem Newliner-Coupe....
Ich denke mal, die würden als Päckchen bei der Post durchgehen... ;-)
Mail doch mal, was Du für eine Preisvorstellung hast...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi!
Ist halt die Frage ob das genau dieselben sind. Werd das noch in Erfahrung bringen dann geb ich Bescheid.
Bis dann
Die Newlinerkübel sind definitiv nicht dieselben. Die vom Oldliner waren bessere Qualität. Bei den neuen wurden ziemlich miese Papptröten eingesetzt, bei den alten Modellen waren es noch Nokia-Schallwandlerchen... Also entweder besorgst Du dir passende Lautsprecher und wechselst beide aus, oder du schaust daß du irgendwie an die Nokia Lautsprecher vom Oldliner drankommst. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
tja. hab ich mir schon gedacht.
Bin mir außerdem gar nicht mehr so sicher ob er wirklich hin ist. Das Kratzen ist inzwischen nur noch ein (nicht wirklich überhörbares)Knacken das sich nicht immer gleich anhört. Außerdem kommts von rechts wird aber vom linken LS verursacht. Und zwar nur bei starken Bass+seeeehr laut. Mal schaun, wenn mein Sub da ist entlast ich die Dinger mal a bissl vom Bass, vielleicht gibts dann kein Problem mehr.
Trotzdem, gibts noch jemand der die guten alten übrig hat?
Ich wenn ich meine Doorboards mal fertig habe... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Scheiß drauf mach Dir wie ich 20 CM dreiwege rein passen ohne kübel unter das Amaturenbrett!!! OK die ich meiner Frau reingemacht habe von GBL XL serie (ohne prob.) gehen auch 25 CM drunter :-D
und das kommt echt GEIL :-D :-D
mußt nur die löcher ober etwas vermehren und größer Bohren aber sonst ohne prob. :-D :-D
Netten Gruß von Flashi
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
