schrauber1980
SUCHE MONOBLOCK 6 Roadster
in den einschlägigen Roadster-Foren hast Du es bereits probiert?
Hol Di fuchtig!
machbar schon, zumindest mit ordentlich Spurplatten hinten.
Ob Du's abgenommen bekommst, ist dann wieder 'ne andere Frage.
Hol Di fuchtig!
na ja, Monoblock VI in 16" für die Kugel haben hinten ET -1, die Roady-Monoblock in 17" ET -15.
Du solltest also ungefähr auf den gleichen Wert kommen, laut Felgenrechnerwären das also 40mm pro Seite.
Mit 30mm pro Seite sollte es auch gehen, dann kommst Du ungefähr auf den Wert der Spikelines, die ja auch auf dem Roady in 16" gefahren werden.
Hol Di fuchtig!
diesen Ausführungen kann ich zwar nicht folgen:
Am 07.02.2013 um 17:41 Uhr hat zabaione geschrieben:
Das macht aber nichts, denn die Felgen vom 450 erfüllen die einzige Anforderung, bei der die Sachverständigen überhaupt keinen Ermessensspielraum haben nicht.
Die zulässige Achslast beim 450 beträgt 427 kg, beim Roadster ist es jedoch 465 kg. Die nachgewiesene Tragfähigkeit der Räder des 450 reicht somit für den Roadster nicht aus.
Eine erfolgreiche Abnahme ist somit höchst unwahrscheinlich.
lg
kira
    • Siehe auch diese Seite aus der Teileliste Smart! 🙂 Das wäre dann die Pos. 54 für die Seitenholme links und die Pos. 59 für die Seitenholme rechts. 😉 Und auf jener Seite kannst Du die Verfügbarkeit bei MB mit den jeweiligen Nummern prüfen. Einer rechts in schwarz wird mir dort noch angezeigt zu einem Horrorpreis. Aller anderen Nummern sind dort nicht gelistet.
