rolfweisse
schaltet schlecht
hallo freunde
habe probleme mit meiner automatik wenn es draussen kalt ist geht nur noch der rückwärtsgang rein wenn der motor ne weile warmgelaufen ist geht der vorwärtsgang wieder rein schaltet langsam wenn warmgefahren schaltet er normal was ist da los ?
Warum schaltetst du nicht manuell, schon mal ausprobiert manuell geschaltet?
Problem genauso??
Der Aktuator könnte daran schuld sein?!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
es geht garnischt gehen 3 balken rein dann muss ich ihn wieder ausmachen und ne weile warmlaufen lassen dann schaltet er ganz normal schaltet nur nicht wenn es kalt ist über 5 grad schaltet er problemlos und wenn es kalt ist geht nur der rückwärtsgang rein
    • Moin zusammen, ich bräuchte mal eure Schwarmwissen,  ich möchte gerne mein Autoradio im Roadster komplett raus werfen und eine Streamingbox mit externem Touchscreen einbauen.  Die Box selber soll unter dem Armaturenbrett verschwinden und folgende Anschlüsse aufweisen (Lautsprecher und /oder Endstufen Ausgang, Bluetooth, WiFi (Hotspot würde vom Smartphone gestellt) , RFK Anschluß, und natürlich den Touchscreen Anschluß), ich brauche KEIN DSB+, oder traditionellen Radio Anschluss.    Ich weiß das dies auch mit Arduino oder Raspberry umzusetzen ist, habe jedoch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen und zu bauen. Sollte einer von euch die Muße haben sollte und sowas bauen würde (gegen Bezahlung versteht sich) möchte er sich doch bitte mit mir in Verbindung setzen. 😁    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 😁
