rolfweisse
schaltet schlecht
hallo freunde
habe probleme mit meiner automatik wenn es draussen kalt ist geht nur noch der rückwärtsgang rein wenn der motor ne weile warmgelaufen ist geht der vorwärtsgang wieder rein schaltet langsam wenn warmgefahren schaltet er normal was ist da los ?
Warum schaltetst du nicht manuell, schon mal ausprobiert manuell geschaltet?
Problem genauso??
Der Aktuator könnte daran schuld sein?!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
es geht garnischt gehen 3 balken rein dann muss ich ihn wieder ausmachen und ne weile warmlaufen lassen dann schaltet er ganz normal schaltet nur nicht wenn es kalt ist über 5 grad schaltet er problemlos und wenn es kalt ist geht nur der rückwärtsgang rein
    • Vielen Dank für eure Antworten.   Werde morgen mal sehen was ich selbst rausfinden/tun kann.   Das sehr komische ist, dass der Wagen auf Beifahrerseite hinten selbst zwei Minuten nach Kaltmotorstart bei 2 Grad voll nach verbranntem Öl stinkt. So schnell kann da nichts heiß werden, auf dem austretendes Öl verdampfen könnte. Am Motor sieht man auch nichts verdampfen und keinen Tropfen Öl unterm Wagen in der Garage.   An sich könnten das nur Abgase sein, die nicht aus dem Auspuff kommen. Die Abgase aus dem Auspuff riechen völlig normal/schwach, das hinten rechts wie verbranntes Schweröl eines alten Schiffes.   Was gegen Abgase spricht, ist, dass die Krümmer oder der Auspuff doch nirgends gebrochen sein kann ohne dass man dies hören würde, sprich der Wagen sich bis auf das etwas lautere Geträller des Turbos nicht völlig normal anhören würde!   Wird sicher „spassig“ und teuer, hoffentlich nicht der Sargnagel meiner geliebten Kugel. 😉
