Black-Perl
suche antworten zu möglichem getriebeschaden
hallo leute und mit-smartfahrer.
mir ist an silvester 2012 jemand beim einparken auf meinen geliebten ordnungsgemäß abgestellten smart aufgefahren und hat diesen trotz eingelegten rückwärtsgang 30 cm nach hinten geschoben. war deutlich zu sehen. auf die frage ob er immer so einparke, winkte dieser nur lapidar ab, und verschwand.
nun meine frage: kann an dem getriebe ein schaden entstehen, wenn der motor aus ist und "r" eingelegt ist? ich vernehme seit neustem ein knacken, könnte auch eingebildete paranoia sein. gebe zu, klingt ein bisserl blöd, hätte aber zwecks möglicher folgeschäden die versicherung des unfallgegners als regress.
ach ja, ist ein 450 benziner bj.99 mit 45ps
mfg
lieber admin, falls hier falsch bitte verschieben!
das ist eher unwahrscheinlich!
dann würde jedes fahrschulauto nur einen tag halten. ein "kupplungsschnippen" gibt mehr energie ab als der kleine schub nach hinten.
LG Steffi & Holger
danke für die schnelle antwort. da bin ich ja vorerst beruhigt, und kann meine paranoia ablegen.
dank dieses forums konnte ich meinen kleinen erfolgreich revidieren. bin seitdem ca. 15.000 km gefahren ohne probleme.
weiter so.
mfg aus hockenheim
nicht weit vom ring
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
