splaesh
Probleme mit der Schaltung
Hallo Zusammen ,
Folgendes Problem besteht zur Zeit mit unserem Smart.
Wenn der Motor ausgeschaltet ist, und nur die Zündung an ist, lässt sich der 1. Gang sowie der Rückwärtsgang einlgen im Display jeweils die 1. Bzw das R zu sehen.
Sobald ich den Motor starte, lässt sich kein Gang mehr einlegen.
Man merkt dann immer ein Rucken/Schlagen aus dem hinterem Bereich das versucht wird den Gang einzulegen aber leider ohne erfolg.
Nach ca 10 sek. sind dann die Berühmten Drei Striche im Display zu sehen.
Wenn man dann den Motor wieder ausschaltet, und anschließend wieder die Zündung einschaltet, ist alles wieder wie vorher, die Gänge lassen sich normal einlegen bis zum Motorstart.
Ps : Smart ist bj 2000 und ein Benziner
MFG splaesh
Die Kupplung trennt nicht sauber, daher auch das Rucken. Mögliche Ursachen können sein, Aktuator nicht richtig eingestellt/ schwergängig, Ausrückhebel durchgeschliffen, Ausrücklager auf der Führung schwergängig oder Druckplatte gebrochen/beschädigt.
Danke für die tipps wie kann ich am besten prüfen ob,Ausrückhebel durchgeschliffen, Ausrücklager auf der Führung schwergängig oder Druckplatte gebrochen/beschädigt ist ?
Mfg tom
    • Hallo Funman , Danke für die schnelle Antwort. Die Domlager sowie die Kugelgelenke der unteren Dreieckslenker laufen leicht - hab ich selbst nach Entkoppelung der Spurstangen auf der Hebebühne geprüft. Die Reifen haben ein  völlig unauffälliges Verschleissbild.  Neu: Ich werde die Lenkung jetzt ausbauen und zu Fa. btec-Köln zur Überprüfung schicken.  Die bieten ein generalüberholtes Getriebe oder die Reparatur des eingeschickten Getriebes für 440€ an.  Gruss Andreas /ulme
