BoO
TFL Brabus Anschluß
ein freund von mir hat sich die Brabus TFL gekauft, Problem ist nur, dass der Stecker 3 Polig ist, er bei den NSW jedoch nur einen 2 Poligen hat. Laut Smart gibbet diesen Stecker nicht einzeln zu kaufen???
Hat da jemand eventuell Erfahrungen oder eine Idee?
Merci
Smart Brabus 451 (noch Serie:)
Welches Brabus Tagfahrlicht?
Doppelscheinwerfer oder LED Lampen?
Bei LED Lampen müssen davor Steuergeräte geschaltet werden!!!!
He Timo,
ja es sind die LED TFL und das Steuergerät ist mit dabei nur der Anschluss passt nicht ?
Hey,
Du mußt für die TFL neue Kabel ziehen.
Dabei wird am SAM die 12V abgenommen.
1. Pin Zündungsplus
2. Pin Masse
3. Pin Geschalteter Plus (Hauptscheinwerfer)
Die Neblerkabel brauchst Du nicht.
Homer
Top vielen dank für eure Hilfe
    • Das wäre zumindest mal ein Indikator dafür, daß in der Phase, in der die rote Lampe leuchtet, die Lichtmaschine ihrer Arbeit nicht nachkommt und für Spannungserzeugung nicht zur Verfügung steht, findest Du nicht? 🤔 Offensichtlich liegt hier irgendwo ein Wackelkontakt bzw. Übergangswiderstand vor. Evtl. im Bereich der Lichtmaschine als Folgeerscheinung der getesteten Wattiefe!      Die Lichtmaschine ist ja aufgrund ihrer Einbaulage nur unzureichend gegen Spritzwasser geschützt und von daher ist es zumindest nicht auszuschließen, daß dies etwas mit dem Problem zu tun hat. Wasser ist in der Regel schon aufgrund der daraus resultierenden Oxydation ein natürlicher Feind der Elektrik und Elektronik! 🥺
