volleyandy
Auspuff
welche Muttern brauche ich für die Auspuff-Montage ?
Mercedes ist um die Ecke, ein SC 100 Km weg.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Meinst du die Mutter zur Befestigung am Krümmer?
Das wären zwei M8 Muttern.
Ich würde dann aber auch noch die beiden M8 Stehbolzen erneuern, da es evtl. passieren kann, dass die beiden alten Muttern an den alten Stehbolzen festgerostet sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scappler am 27.12.2012 um 17:13 Uhr ]
M8 ist schon richtig.
Selbstsicherne Kupfermuttern sollten es sein. Also die Sicherung aus Metall, nicht wie üblich über einen Gummiring, natürlich. So wat.
Ich kenns nur so, dass die Bolzen superfest sind und sich nicht lösen lassen, festgegammelte Muttern hatte ich hier noch nie.
Ich hatte meinen Auspuff Anfang November gewechselt und konnte die Muttern nicht mehr vom Stehbolzen lösen.
Bei mir haben sich dann die Stehbolzen sehr leicht herausgedrehen lassen.
Da der Flansch vom neuen Auspuff nur halb so dick war wie vom alten Auspuff, habe ich mir neue Stehbolzen vom Astra gekauft, die gut einen Zentimeter kürzer sind als die vom Smart.
So ist dann der Gewindeüberstand nicht so lang.
    • Doch, hat sie. Wenn z.B. die linke durchbrennt, brennt wenige Stunden später die rechte durch. Woher sollte die denn sonst wissen, daß sie genau jetzt durchbrennen soll, wenn sie keine Uhr hätte?   Das mag sein. Das ist aber höchstens bei den Autos anderer Leute so. Und was gehen die mich an? Bei allen Autos die ich selber fahre, weiß ich, daß ich selber derjenige war, der alle Lampen gleichzeitig erneuert hat.
