volleyandy
Auspuff
welche Muttern brauche ich für die Auspuff-Montage ?
Mercedes ist um die Ecke, ein SC 100 Km weg.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
Meinst du die Mutter zur Befestigung am Krümmer?
Das wären zwei M8 Muttern.
Ich würde dann aber auch noch die beiden M8 Stehbolzen erneuern, da es evtl. passieren kann, dass die beiden alten Muttern an den alten Stehbolzen festgerostet sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scappler am 27.12.2012 um 17:13 Uhr ]
M8 ist schon richtig.
Selbstsicherne Kupfermuttern sollten es sein. Also die Sicherung aus Metall, nicht wie üblich über einen Gummiring, natürlich. So wat.
Ich kenns nur so, dass die Bolzen superfest sind und sich nicht lösen lassen, festgegammelte Muttern hatte ich hier noch nie.
Ich hatte meinen Auspuff Anfang November gewechselt und konnte die Muttern nicht mehr vom Stehbolzen lösen.
Bei mir haben sich dann die Stehbolzen sehr leicht herausgedrehen lassen.
Da der Flansch vom neuen Auspuff nur halb so dick war wie vom alten Auspuff, habe ich mir neue Stehbolzen vom Astra gekauft, die gut einen Zentimeter kürzer sind als die vom Smart.
So ist dann der Gewindeüberstand nicht so lang.
    • Das kann man pauschal nicht sagen.  Man kann China Bremsenteile für 40€ kaufen (ja gibt es) oder man kann für Originalteile von Smart für 300€ kaufen.  Man kann den Ventildeckel abdichten was in der Regel sehr häufig nicht klappt oder wie in der Herstellervorgabe vorgesehen erneuern da die Dichtung eigentlich Teil des Deckels ist.  Man kann billige TYC Scheinwerfer kaufen (80€ Stück) oder Originalteile (300€ das Stück).    Deswegen können 1000€ preiswert und gut sein wenn brauchbare Teile verwendet werden oder Abzocke wenn Chinazeug verbaut wird.    Als Faustregel mit vernünftigem Material (Werkstattpreise)  Bremse VA 250-350€  Ventildeckel mit neuem Deckel 300€  Scheinwerfer Original ca 800€ mit Montage.  Scheinwerfer billig ca 300€ mit Montage.  Kupplung ca 1500€    Alles natürlich nur ganz grobe Anhaltspunkte
