Lurch
Federbein Bj 2001/2002
Suche ein rechtes ( Beifahrerseite) komplettes Federbein für meinen Smart.....bzw vorrangig den unteren Teil, also die Metallteile wo die Radnabe/Traggelenk/Spurstangenkopf draufsitzen. Nennt man das Achsschenkel??
Stoßdämpfer /Feder/ Querlenker sind unwichtig...aber oft wird das ganze komplett ausgebaut/verkauft....
Wäre sehr dran interessiert!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 17.12.2012 um 23:08 Uhr ]
OK, das Teil nennt sich SCHWENKLAGER....
hat jemand sowas??? :-?
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
