el911wood
Model 2013
Nachdem voraussichtlich übernächstes Jahr das neue Renault-Smart Modell kommt und es 2012 so eine Art "Mini-Facelift" gab, ist wohl für 2013 nicht allzu viel zu erwarten.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
..aber schnell noch nen 2013er kaufen, wenn der neue dann wirklich so aussieht:
Würg
Grüsse
-Marc-
smartdriver.forumup.ch/
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
..."wenn der neue dann wirklich so aussieht..."
Ach du Sch....., was ist das denn ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Alter Schwede...
Ich komm gerade von einem Renault, den ich über 3 Jahre zu hassen gelernt habe, und jetzt diese Nachricht!
Das Ding sieht aus wie...
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
