winningspirit
4 Stk Winterräder für Smart Fortwo 451 mit Alu 15´´ Nixxon Bali mattschwarz
400.00 € Festpreis
ABHOLUNG erwünscht .
Mfg Wohlfahrt
400.00 € Festpreis
Moin!
Welche Dimensionen haben denn die montierten Reifen?
Wieviel Profil ist noch drauf?
Smarte Grüße
Sven
"Der frühe Vogel …
… kann mich mal"
[ Diese Nachricht wurde editiert von SvenSut am 22.11.2012 um 15:46 Uhr ]
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
    • Moin @Broxin,   @Funman möchte nur auf den Umstand hinweisen, das beim Smart und besonders beim 450 mit 22 Liter Tank die Messung einer Tankfüllung zu extrem Messfehlern führt - ohne dass du es bemerkst.   Es ist wichtig bei der ersten und letzten Messung die selbe Tanksäule anzufahren, da jede noch so kleine Neigung in eine Richtung die Messung verfälscht. Je mehr Tankfüllungen zu mittelst, desto genauer wird die Messung.   Ich würde folgendermaßen messen - Volltanken bis du den Sprit erkennen kannst - das Klicken der Zapfsäule ist nicht genau und das Problem mit dem Aktivkohlefilter ist bekannt. Danach tankst du einfach immer wieder nach - es muss nicht voll sein - bis du je nach gewünschter Genauigkeit nach mindestens 5-10 Tankfüllungen den Prozess der ersten Füllung beim Beginn der Messung an der selben Tanksäule wiederholst.   Alle Füllungen ausser der ersten durch die gefahrenen Gesamtkilometer ergibt deinen hinreichend genauen Durchschnittsverbauch.   Gruß Marc
