smart-man
[S] Elektrik Schnick-Schnack Oldliner
Hallo Gemeinde,
suche:
- Komfort-Fensterhebermodul von MDC
- Tempomat
- elektrische Spiegel samt Kabelbäumchen und Schalter
- ein-Tasten-Schlüssel
- Sitzheizung mit Schaltern oder Insel (mit Klima)
Ausserdem nicht elektrisch:
- Sitzschublade
- normale Alufelgen für den Sommer
Angebote bitte mit Preisvorstellung und evtl. Bild per PN.
Viele Grüße,
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-man am 16.11.2012 um 09:49 Uhr ]
Life is too short to drive boring cars...
Hast PN :)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
