Timo
Verdeckprobleme
Jetzt wird es wieder warm und schon fangen die Probleme mit dem Verdeck an.Also mein Verdeck war komplett geöffnet und als ich es wieder verschliessen wollte rastete die linke Seite nicht mehr aus.Auch mehrmaliges betätigen des Verdeckschalters brachte nichts den der Smart fing an wie wild zu piepen und zeigte dabei an C im Kombiinstrument an.Nach mehrmaligem ver- und entriegeln war das Dach dann endlich zu.Wer hatte das Problem auch schon mal und wie kann man abhilfe schaffen? :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallo Timo
Ich hatte heute auch ein kleines Problem.
Dach ganz auf,ging aber nicht wieder zu,es piepte und das C war auch da.
Habe Motor und Zündung aus gemacht und noch mal ausprobiert.
Und siehe da alles wieder OK :o
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Hi Timo
bei mir hat er das Verdeck mal nur auf einer Seite entriegelt. Trotz mehrmaligen drücken gab er die verriegelt Seite nicht frei.
Ich habe dann die entriegelte Seite wieder verriegelt, und wollte ansich dann ins SC fahren.
Dann hab ich es aber nochmal versucht und da ging es wieder.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
hm, solche Probleme lese und höre ich das erste Mal. Ich hatte bislang noch keine Probleme, und ich fahre häufig oben ohne (auch im Winter, wenn auch nicht ganz offen).
Was bei meinem Cabrio immer wieder passiert, ist, dass das linke (aber nur das linke!) Verdeckgestänge nch einigen 1000 km anfängt, zu klappern. Das nervt so ein bisschen.
Heute morgen habe ich mir mal die Verdeckführung hinten genauer angeschaut. Und siehe da: Macht man das Verdeck nur wenig auf, kann man den Stoff ein wenig hochdrücken. Hinten sieht man dann einen Plastikverschluss, der sich wie der eines Rucksacks (weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll :roll:) öffnen und schließen lässt.
Frage: Kann ich da irgendwas nachspannen? Hab mich nicht getraut ;-)
Dirk
GL-ND 333
Dirk
Hi
stimmt genau. Dort kann man das Verdeck spannen.
Man sollte es nur nicht zu fest machen.
by by Oeffi
By Oeffi
Danke, Oeffi. Dann geh' ich gleich mal spannen :)
Dirk
GL-ND 333
Dirk
Hallo Leuts,
schließe mich leider an. Bei mir rastet beim schließen die linke Seite nicht mehr ein.
Keinen Plan woran es hängt, trat zum ersten mal vor zwei Wochen auf....hat sich dann ebenfalls nicht mehr lösen lassen und auser einem hektischen "piep" hat er nichts getan.
Konnte dann den Mechanismus mit einem Schraubenzieher sanft entriegeln, ist seit dem schon ein paar mal passiert. Heute wieder..fahre morgen mal ins SC.
Alex
    • Guten Abend in die Runde,   ich bin der Cliff und komme aus Groß-Gerau bei Frankfurt. Durch einen unschönen, traurigen Zufall bin ich unerwartet Besitzer eines Smart 450 geworden. Allerdings muss ich zugeben, dass ich den kleinen Flitzer mittlerweile sehr zu schätzen gelernt habe und ich ihn gerne auf vordermann bringen würde, da ich noch eine Weile auf das Auto angewiesen sein werde bis ich mir was neues leisten kann.    Was das Schrauben angeht bin ich kein Anfänger. Dinge die anstehen würden wären Sachen wie runderherum komplett die Bremsen, Querlenker, Traggelenke und Koppelstangen, Glühbirnen, Scheibenwischergestänge etc. Alles Dinge die ich selber bei mir auf dem Parkplatz hinbekomme. Allerdings ist er untenrum ölig und wenn es um Sachen wie z.B. Ventildeckeldichtung, oder Simmerringe geht wird es komplizierter und ich kenne leider niemanden der davon Ahnung hat und mich unterstüzen könnte. Ich traue mir die Arbeit durchaus alleine zu, allerdings sehen und schaffen vier Augen und Hände bekanntlich mehr als zwei 😅. Außerdem würde ich Zeit sparen und unnötige Fehler mit evtl daraus entstehenden Mehrkosten vermeiden.   Deshalb suche auf diesem Wege jemanden nettes und hilfbereites aus der Umgebung der mir bei einem Bierchen dabei etwas über die Schulter schaut. Natürlich nicht umsonst. Ich würde mich sehr freuen.   Schönen Abend euch noch ✌️
