claudi1968
(B) Satz 15" Alufelgen mit Ganzjahresreifen 450er
Hallo biete einen Satz 4 Felgen in 15Zoll für den 450er an.
Die Felgen sind im Top Zustand ohne Boardsteinschäden, es befinden sich vorne 145 und hinten 175er Vredestein Ganzjahresreifen auf den Felgen. Die Reifen sind von Mitte 2007 und haben noch ca. 4-5mm Profil und sollten noch für diesen Winter und nächsten Sommer reichen dann sollten sie erneuert werden.
Hätte gerne 250Euro Selbstabholer wäre von Vorteil.
Gruß Claudi
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
