px2
Frage zu Smart 450 Frequenzweiche
bin seit dieser Woche Smartfahrer.
Ich habe ein Kenwood Radio gekauft und brauche dazu noch eine Frequenzweiche, da das Soundsystem verbaut ist.
Leider finde ich nur 1 Bezugsquelle im Netz. Der Verkäufer ist leider nicht hier in Frankfurt.
Kennt jemand einen Händler in Frankfurt oder Umgebung, wo ich noch heute so eine Frequenzweiche bekommen könnte?
Ich würde mir so eine Weiche auch selbst bauen, weis aber nicht, welche Bauteile ich dafür benötige. Kan jemand von Euch sagen, welche Teile denn da für den Eigenbau im Detail gebraucht werden und wie die genaue Bezeichnung der Bauteile lautet?
Danke und viele Grüsse
px2
Guckst Du
Bipolare Elektrolytkondensatoren reichen. MKT-Folienkondensatoren wären Perlen vor die Säue geworfen.
lg
kira
Jooo, davon 2 Stück, pro Hochtöner/Plusleitung jeweils Einen, besser wäre natürlich eine passende FW damit der TMT nicht Open-End spielt.
Frührentner mit 450€ Job :D
So, kurze Rückmeldung, auch für die, die evtl. mal Hilfe zum Thema Frequenzweiche / Kondensatoren suchen, so wie ich bis gestern.
Vielen Dank. Hat alles gut geklappt. Habe die 2 Kondensatoren verlötet. Man hört im Vergleich zu meinem Kurztest ohne Kondensatoren durchaus einen Unterschied.
Vielen Dank für die spontane Hilfe.
Grüsse
px2
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
