cabeoco
Kennzeichenbeleuchtung Halter
Hallo Smarties
Bin auf der Suche, wo ich NEUE ( nicht gebrauchte ) Kennzeichenbeleuchtung Halter online bestellen kann für meinen 450er ?
Weiss jemand was ? Evlt link ?
Vielen Dank und einen schönen Abend zusammen
Hast du zuviel Geld, dann zieh nach Basel-Stadt. Die haben immer ne Idee für neue Steuern. Die neuste: Die Oekosteuer, absolut einmalig in der CH!
Hallo Zusammen
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen, wo ich das Teil herbekomme ?
Weil es ist abgebrochen und sollte ersetz werden
hi,
hol dir lieber die vom 451, die hat metallhalterungen.
gibts in jedem sc für recht kleines geld.
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Hallo UD10
Gibts evlt dazu ein link auch ? Dann weiss ich welche genau du meinst und ich kanns evlt bestellen lassen
hi,
sc = smartcenter
und die kennzeichenbeleuchtung vom 451 hat metallnasen, die brechen nicht ab
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Ok, aber ich muss nichts feilen oder sonst was rummachen, die passen genau drauf auch beim 450 ?
hi,
zu 100% passgenau, hatte ich bei meinem 450 auch
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Also unser 451 hat nur Plastiknasen und die brechen auch ab. ;-)
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
