Incantator
Quietschen beim Anfahren
Hallo! Wenn ich morgens losfahre, höre ich für ca. 2-5 Sekunden ein lautes Quietschen. Später, z.B. beim Anfahren an der roten Ampel, hört quietscht es nicht mehr. Das war früher nicht so. Vor ca. 3 Wochen wurde übrigens die Wasserpumpe ausgetauscht und auch zwei Keilriemen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
... ist das Auto bezahlt? :lol: ... nein, ist nur so ein Spruch bei Fahrzeugen, die abgestottert werden.
Nun mal Spaß beiseite. Vermutlich haben sich die neuen Riemen etwas eingelaufen und können etwas gespannt werden. Sie dürfen aber auch nicht zu stramm gespannt werden, weil sonst zu viel Belastung auf die Lager kommen.
Gruß, Rolf
PS: beim Kaltstart dürften sie auch Geräusche machen.
bist du Laternenparker?
Ich hatte damals einen Stehbolzen angerissen/abgerissen.
Das Quietschen sollte mit warmen Motor weg sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich war heute in der Werkstatt. Bei Austausch der Wasserpumpe wurden auch zwei Keilriemen getauscht. Einer war zu lose und wurde heute straffer eingestellt. Das Quietschen ist nun weg.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
