sandee7
wegfahrsperre oder mehr?
hallo zusammen,
ich habe ein problem mit meinem 1,5 jahre alten smart und hoffe, ihr könnt mir helfen!
manchmal, wen ich den motor starte, blinkt die ECO-Leuchte, das Batteriesymbol erscheint und ich kann nicht losfahren. nach der vierten fahrt nach diesem fehlstart erlöschen die zeichen aber wieder...
schalte ich zufällig irgendwo die wegfahrsperre ein oder hat das auto ein ernsthaftes problem? :-?
Was meinst du mit "ich kann nicht losfahren"? Läuft der Motor? Welcher Gang wird dir angezeigt?
ich starte den motor, der läuft auch und ich bin in "N"... wenn ich dann aufs gas trete, macht der wagen nur ruckelbewegungen.
OK, also, wenn der Motor läuft, können wir die Wegfahrsperre ausschließen. Blinkendes ECO bedeutet normalerweise, dass die Start-Stopp-Automatik gestört ist. Wenn dann noch das Batteriesymbol dazukommt, würde ich nach Hausfrauenlogik schließen, dass mit der Batterie etwas nicht stimmen muss. Ist dies der Fall, kann es sein, dass die Bordspannung nicht steht. Wenn die wiederum zu niedrig ist, spinnen auch gerne mal die Aktuatoren, die für Kupplung und Schaltung zuständig sind.
Komisch ist da allerdings wieder, dass es nicht immer auftritt. Sonst hätt ich gesagt, mal Bordspannung messen.
Ist jetzt alles nur zusammengestückelt, vielleicht meldet sich hier noch jemand zu Wort, der sich besser damit auskennt.
So, ich war in der Werkstatt: ich habe eine Softwareaktualisierung bekommen und damit den Fehler behoben...! Danke trotzdem für Deine Überlegungen soft-worm-art! Gruß aus Köln!
    • Hallo, unser Smart 450 Bi 06 0,7 Benzin springt morgens schlecht an, gestern nach ca 1 Woche Standzeit musste der Anlasser noch länger orgeln. kann es sein das der Benzindruck erst aufgebaut werden muss? ich kenne das von anderen Fahrzeugen das im Rail immer ein gewisser Druck ansteht. Ist das beim Smart auch so? Wenn er nur ein paar Stunden gestanden hat springt er sofort an.
