primadora
Ich bin am Fr. auch ein Smartie-Fahrer muss ihn aber noch versichern aber wo
Hallo Smarties und Werdende!
Am Freitag ist es so weit! Dann hole ich meinen gebrauchten Smart vom Händler ab. Jetzt muss ich ihn aber noch gut und preiswert versichern. Bei welcher Versicherung seit ihr den so???
Bei den meisten Versicherungen kann ich beim Tarifrechner keinen Smart in der Liste finden.
MfG
Primadora
:-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?null
Nachtrag:
Mich wundert ein wenig, dass die meisten Versicherungen angeblich keinen Smart in der Liste haben sollen. Hast Du denn auch unter "MCC" bzw. "Micro Compact Car Smart" gesucht?
Stefan
mit der Angabe der passenden Schlüsselnummern bzw. der Typklasse sollte man eigentlich bei jedem Versicherungsrechner weiterkommen.
Entsprechende Infos findet Ihr hier... :)
Tipp: smartstart-Versicherung. Tarifrechner gibt es unter http://www.smart.de unter dem Konfigurator
Smarte Grüße
Elmar
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
