woodyoop
[verkaufe] Tempomat (Cruise Control) für smart for2 Typ 451
zwecks Autoverkauf hab ich noch einen Tempomat für den ForTwo 451 zu verkaufen! Das Teil ist einfach nur genial... :)
Tempomat (Cruise Control) für smart for2 Typ 451 mit folgenden Funktionen:
-Speichern der momentanen Geschwindigkeit und halten
-Speichern der Geschwindigkeit als Maximalgeschwindigkeit
-Steigern der momentanen Geschwindigkeit und halten
-Senken der momentanen Geschwindigkeit und halten
-ückholung der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit.
-Geschwindigkeitssignal, z.B. für Navigationsgerätegkeit.
-Gaspedalübersetzung, bessere Gasannahme im unteren Bereich (SpeedBooster)
Bilder:
Lieferumfang:
- Fertig aufgebauter Tempomat im Kunststoffgehäuse mit allen erforderlichen Teilen
- Anschlusskabel zum Anschluss an den Tachometer sowie an das Gaspedal
- Bedienhebel
- Bedienungsanleitung
- Kabelbinder
... also alles was von für eine schnelle Montage braucht!
Preis: 250 € incl. Versand (innerhalb Deutschland)
Wer noch weitere Detailbilder wünscht bitte einfach eine PN schreiben!!
Noch ein paar Infos zum Tempomat:
Einbauzeit für "Nicht-Fachkundige" ca. 20-30 Minuten (ist wirklich kein Problem)
Sicherheitsfunktionen / Automatische Abschaltung bei:
Betätigung der Fußbremses
Betätigung der Handbremse
Ausfall des CAN-BUS
Ausfall des Speedsignals
Bei Ganganzeige N - 0 - R
Öffnen einer Türe während der Fahrt
Bei Eingreifen des ESP (ab Lieferdatum 01.01.09)
Permanente Überprüfung des Gaspedals ( Toyota-Effekt )
woodyoop
[ Diese Nachricht wurde editiert von woodyoop am 07.09.2012 um 15:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von woodyoop am 07.09.2012 um 15:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von woodyoop am 09.09.2012 um 10:17 Uhr ]
www.youtube.com/user/woodyoop
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
