Mogni
Felgenfarbe Alufelgen?
Mußte eben som wild gewordenen Fahradfahrer über den Gehweg/Kantstein auswichen, zum Glück habe ich genau eine Einfahrt (abgesenkter Kantstein ca. 4cm hoch) erwischt, trotzdem hab ich jetzt eine 5mmX15mm große Macke in der hinteren Felge (da hat die Reifenschutzkante wohl versagt), der Fahrradfahrer war dann natürlich schnell über alle Berge :-x .
Da die Felgenfarbe ja kein "normales" Silber ist, gibt es da spezielle Farbe dafür?
Wo kann ich so eine Farbe bekommen, reicht ja ne kleine Menge, Lackstift oder so?
Gruß Ingo
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS Spritmonitor.de
*Namensänderung von Ingo1 in Mogni (564 alte Beiträge, registriert seit: 26.6.2005)*
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS 632525_6.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
hi,
nennt sich felgensilber und gibt es im baumarkt.
kleinere kratzer kannst du auch selbst "rausschmirgeln"
erst grob und dann mit wasserschleifpapier.
vor dem lackieren solltest du die felge mit siliconentferner reinigen
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Danke schon mal, gibt es beim Felgensilber auch verschiedene Farbtöne?
Das mit dem vorsichtig glatt Schmirgeln bekomme ich schon hin, ist zwar eher eine Druckstelle (eben das Gegenstück zum Kantstein) als ein Kratzer, aber ein bischen "angleichen" kann man das bestimmt.
Ist nur zimlich ärgerlich bei den Felgen.
Gruß Ingo
hi,
ob es bei den verschiedenen herstellern farbnuancen gibt, kann ich dir nicht sagen.
sei froh das du keine chromfelgen hast :)
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
Huhu,
im Zweifel: ein professioneller Farbenheini in Deiner Nähe sollte ein Farbspektrometer haben. Damit kann er die Farbe des Felgenlacks exakt bestimmen und zusammen mischen, kein großer Akt.
Darüber kommt dann noch einfacher Klarlack für 3,50 die 400 ml - Spraydose
Gruß ;-)
genau einfach zum lacker fahren der ermittelt den farbton und kann dir auch ne kleine menge anmischen. in der regel kostet das nen 10er für die kaffeekasse
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Kurzer Zwischenbericht, habe die Macke jetzt glatt geschliffen (alles sauber, möglichst klein abgeklebt und dann mit 500er, 1200er, 2000er Schmirgel bearbeitet), erste Schicht Lack ist auch schon drauf, Farbton passt, nur die genaue Struktur bekomme ich nicht ganz hin, aber ist schon "OK". Werde mir jetzt noch Klarlack besorgen, und hoffe daß es damit noch etwas besser aussieht.
Gruß Ingo
