Schrauber2912
450 CDI Leistungsverlust
Hallo Smartfreunde, nur zur Info!
Mein 450 CDI 74000 Km Erstzulassung 2001 hatte plötzlich kein Leistung mehr. Mir viel sofort ein verschmutztes AGR - Mischgehäuse ! Habe das Ding ausgebaut und gründlich gereinigt. Hat aber nix gebracht – immer noch keine Leistung! Was jetzt? Mein `Bauchgefühl` sagte mir Turbolader! War mir aber nicht sicher und gab das Fahrzeug in ein SC meines Vertrauens :( . Schon nach zwei Stunden bekam ich einen Anruf vom SC und man sagte mir das Mischgehäuse wurde als Ursache diagnostiziert! Wenn dieses Teil getauscht wird, dann ist wieder alles OK ( Teil + Einbau ca. 500€ ) Ich dachte, naja – einer Fachkraft sollte man glauben und stimmte zu! Am nächsten Tag bekam ich wieder einen Anruf und mir wurde gesagt, dass die Leistung immer noch nicht ausreichend ist, aber die Rauchentwicklung aus dem Auspuff wäre nicht mehr so stark. Ich fragte mich natürlich, wieso verursacht ein defektes Mischgehäuse eine starke Rauchentwicklung? Erst nach dem Austausch des Turboladers ( nochmal 875,12€ für Teil und Einbau ) war die Leistung wieder OK! Da mir die `Fachmannaussage` bezüglich Mischgehäuse und starke Rauchentwicklung immer wieder im Kopf herum machte, habe ich das alte Mischgehäuse wieder eingebaut und siehe da, keine starke Rauchentwicklung und die Leistung war auch OK! Dies habe ich meinem SC mitgeteilt, aber keinerlei Einsicht oder Entgegenkommen. Den Rechtsweg ( bin nicht im Rechtsschutz ) möchte für diese Summe ( 500€ ) nicht verfolgen.
Für mich ist die Ursache bezüglich Leistungsverlust der Turbolader und nicht das Mischgehäuse! Eigentlich bin ich nur enttäuscht, dass man nicht in der Lage ist auch mal einen Fehler anzuerkennen! Für einige ist Ehrlichkeit sowie Geld wichtiger als der Stolz!
Der ganze Spaß hat misch inklusive Kleinteile 1412,83€ gekostet.
Das `neue`Mischgehäuse biete ich nun bei Ebay an!
HP
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
