torquemaster
(B) smart 450 sportauspuff NAP , CS , rs-parts
Hallo zusammen ,
habe 3 x Sportauspuff für den 450er mit 599cc-Motor abzugeben . Einmal einen NAP , knapp 1 Jahr alt mit 7000km , Edelstahl , ABE ( nicht eintragungspflichtig ) PVS 325 Euro . Einen rs-parts in sehr , sehr gutem Zustand , für diesen Auspuff habe ich leider keine Papiere - VHB 350 Euro und noch einen CS , Nummer seitlich eingraviert . Hier wurde wohl schon der Krümmer mal geschweisst und oben der Ring wo die Lambda-Sonde drinsitzt . Eine Delle oberhalb eines Endrohres . Hier wäre etwas Arbeit zum Aufbereiten gefragt . Selten zu bekommen . Vorstellung VHB 250 . Alle drei mit jeweils 2 Endrohren mittig . Auspuffblenden könnte ich 2 Brabus mit anbieten , die schwarze Kunststoff-Version . Besichtigung und Abholung erwünscht , Versand ist aber auch kein Problem . Standort 63225 Langen . Bilder mache ich am Wochenende .
Dieter
hey torquemaster,
ich hätte interesse an dem rs auspuff. hat der auspuff für den 599ccm auch nen lambdasondenanschluss?
Gruß Timo
Noch was da oder alle verkauft?
Bilder?
CS und NAP sind nicht mehr verfügbar bzw. verkauft . Vom RS kann ich gerne Bilder machen und per mail zusenden . Passend hierzu habe ich von RS noch ein Steuergerät mit entsprechender Software drauf 84PS und Schaltpausen verkürzt . Gutachten zum Eintrag ( nat. mit weniger Leistung auf dem Papier ) auch vorhanden .
Dieter
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
