Trickle
Gänge lassen sich nicht enlegen 451
Moin Moin!
Brauche Hilfe
Folgender Sachverhalt: Mein 451 Bj09 71PS MHD Km20.000
Es lassen sich nur manuel der 1.Gang einlegen sonst geht kein Gang und im Automatikmodus geht überhaupt kein Gang rein.
Hat einer ne Idee was es sein könnte?
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trickle am 30.08.2012 um 07:34 Uhr ]
Logo.jpgSpritmonitor.de
Juan Restrepo
Im Display 3 Striche?
Könnte der Bremslichtschalter sein…ohne Bremssignal kein Schalten -> N auf D
Klemm mal die Batterie für ne halbe Stunde ab! Vielleicht hat sich der Aktuator aufgehangen!
Nach 20TKM sollte eigentlich noch kein Schaden vorliegen!
Batterie ist im Beifahrerfußraum ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartus89 am 30.08.2012 um 11:33 Uhr ]
Im Display ist nichts,alles normal.
Mit der Batterie werd ich mal prüfen
Juan Restrepo
Juan Restrepo
Juan Restrepo
Juan Restrepo
    • Mein 451er mhd ist BJ 2009. Der 1. und letzte Klimaservice wurde 2023 gemacht, es haben etwas mehr als 100 g gefehlt. Dieses Jahr im Mai leider kaum noch Kühlleistung und ein Zischen ist hörbar. Ein günstiges Lecksuchgerät (Elitech; ca. 40 Euro) gekauft und im vorderen Bereich des Autos so gut es ohne Ausbau des Frontmoduls geht abgesucht ==> nicht angeschlagen. In der Hobbywerkstatt auf der Hebebühne gesehen, dass die beiden Klimaschläuche zum Kompressor Risse haben und den Bereich so gut es geht mit dem Gerät abgesucht ==> bei den Rissen selbst keine Reaktion, jedoch im Bereich des Kompressors sofort angeschlagen. Wegen der Enge weiß ich leider nicht genau wo und nach mehreren Stunden Aufenthalt stand ich so neben der Spur, dass ich keinen besseren Gedanken hatte als das Kältemittel absaugen zu lassen (ca. 200 g). Nach längerem Nachdenken werde ich jetzt folgende Teile (inkl. der O-Ringe) erneuern, weil das Fahren in der Stadt bei dieser Hitze unerträglich ist und die Klimaanlage schnellstmöglich wieder zuverlässig laufen muss: Die beiden Schläuche (jeweils "schlappe" ca. 140 Euro; laut Internetrecherche erneuert die folgende Fa. solche Schläuche: https://shop.hansa-flex.de/de_DE/schlaeuche-industrie/industrieschlaeuche/klimaschlaeuche/klima/p/MAS_KLIMA ich weiß aber nicht was das kostet und werde ggf. nach dem Austausch für die alten Schläuche nachfragen) Kondensator ggf. Expansionsventil Frage an die erfahrenen User wegen dem Ausbau der Schläuche am Kompressor: Ist es möglich, die beiden Schläuche über den Radlauf hinten rechts auszutauschen oder muss hierfür zwingend das Heckantriebsmodul abgelassen werden?
