smartjunky
20 cm Lautsprecher unterm Amaturenbrett kein Prob.
wollte nur meine Einbauerfahrung von heute mitteilen:
habe heute ein 3 wege system unter das amaturenbrett eingebaut! ich muß sagen es wird nur auf der fahrerseite etwas eng aber es geht.
man muß sich nur aus MDF einen adapter(ring) ausägen und danach die orginal lautsprecher drauf legen und die löcher bohren. anschließend alles was nicht zur befestigung der lautsprecher benötigt wird aussägen!
also kein prob. und keiner sieht´s.
hab hinten in die klappe noch zwei 13 zweiwege eingebaut.
alles über endstufe laufen !
he he smartjunky is mei fraule!!
Netten Gruß von Flashi
Hallo !
Hast du auch eine Kiste für deine 20cm gebaut, oder spielen sie im "free air" ?
Gruß,
François.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
