schrauber1980
Ladeluftkühler
Hallo Smart Freunde,
kann mir jemand sagen ob der Ladeluftkühler am 450 Brabus mit 75PS ein anderer ist wie von den anderen?
Danke schonmal
Sven
ist ein und derselbe!
Eigentlich ja....der 700'er LLK hat ein etwas feineres Metallgeflecht, was die Kühlung verbessern soll.
Der vom 600'er ist etwas "grober".....
Hatte mal vor einiger Zeit einen Test mit einem Fön und Gebläse gemacht, jeweils mit dem 600'er LLK und mit dem vom 700'er.
Der vom 600'er kühlte die Luft besser runtr, vermutlich weil die Luft schneller durch die Kühlrippen strömt.
Von den Abmessungen und Anschlüssen sind beide identisch !!
    • Servus @bede73   Ich habe die gleichen Felgen und habe meinem Boliden 15/35 Federn verpasst. Ich finde das genau richtig für diese Felgen/Reifen-Kombi.    Die Abstände vom Reifen zum Radlauf sind optisch auf Va und HA nahezu identisch tief. Außerdem ist die Rundung des gesamten Radlaufes zur gesamten Rundung des Reifens symmetrisch. Der Abstand ist somit am ganzen Radumfang gleich zum Radlauf.   Das sieht einfach besser aus als Reifen die oben beinahe am Radhaus anstehen und dafür links und rechts einen größeren Abstand zueinander haben.   Wenn du wissen willst wie das aussieht, schau in mein Profil unter der Rubrik „Über mich“. Da findest du Fotos und du wirst sehen was ich meine.
