pimp-my-smart
Steuergerät
Hinter welcher Abdeckung im 451er 011, versteckt sich das Steuergerät? Hab da zwar ein Vermutung, sicher bin ich mit aber nicht.
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Rechte Seite, muss aber die gesamte Abdeckung raus nicht nur die Klappe. ;-)
Das wo auch der Gurtstraffer drin sitzt? Da steht Bosch drauf, was ich da durch die Ritze gesehen habe. :)
Schraube raus und den Rest vorsichtig abziehen.
So schaut das Motorsteuergerät aus
Ah danke Timo. :)
Und dann ab zu Robby damit.
    • Danke euch schon mal.   Dann habe ich das wohl falsch verstanden mit den Abstandshaltern, denn bei meinem Cabrio sind schon die längeren drinn.   Die Aktion des Tausches der Weissen gilt wohl nur für coupe smarts?    So sieht es aus aktuell:   Höhe gleich. Da kann ich mir den Einbau meiner sparen, ist ja 1 zu 1 gleich.   Also so lassen und ab zum TÜV (ggf ne Abstandshülse unter die vordere Schraube noch?)   Hier noch ein paar Bilder von den Haltern und ösen.       Wie du schon sagtest, zwei auf jeder Seite @Ahnungslos   Um das Panel auszulösen muss man nur eine Schraube am eck zur Front hin und eine Schraube am eck hinten (zwischen heckklappe und Verkleidung, in der Mulde) für jeweils die Seite, an der man arbeitet rausmachen.   Dann muss das Panel im Uhrzeigersinn 1cm gedreht werden, damit die öse der Verkleidung aus den Abstandshaltern gelöst werden kann, sichtbar auf dem Bild:         Ich glaube für 6 stück 8 euro so in etwa glaub ich.
