joschy450
Sind das Unterdruckschläuche?
Hallo erst mal,
ich bin neu im Forum. Habe mir im Frühjahr nen Smart 450 Benziner mit Ventilschaden gekauft.
Ventile sind mittlerweile gewechselt, Motor ist drin und springt an.
Nun zu meinem Problem, kennt jemand diese beiden Schläuche? Waren nach dem zusammenbau über :-D ....
http://img651.imageshack.us/img651/7141/imag0097g.jpg
Danke für eure Hilfe,
Gruß Joschynull
taktventil auf dem saugrohr zum turbo... da könnten die sich ganz wohlfühlen.
Die schlüsselgehäuse bekommste auf ebay einzeln, wegen deinem gebrochenen steg da...
Oh super, vielen Dank. Werde ich morgen gleich mal checken.
Der Schlüssel diente eigentlich nur zum Größenvergleich, ist mir noch gar nicht aufgefallen dass da was fehlt.
Adlerauge :) !
na hoffentlich reicht bei dir die Montage der ventile.
hab bei meinem damals diesen schritt auch versucht, musste dann aber nach rund 1000m auf der schnellstrasse den standstreifen aufsuchen da die kolbenringe fest hingen und ich somit 1l auf 1km verbrannt habe.
da sah auch beim beschleunigen spektakulär aus :) Burnout mal anders ...
Also solltest du übermässige rauchentwiklung haben hat das nix mit : "das wird schon wieder" zu tun
oder "der muss isch erst einlaufen"
Man muß neue Wege gehen um Spuren zu hinterlassen.
Jung-Automorphose | Serienfahrzeug vs. Individualität
MWV-Das Mietwerkstattverzeichnis im Internet
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Erst gestern (allerdings mit einem 450er mit intakter Kupplung/vollständig trennend):   2 x manuell runtergeschaltet:   -1 x auf der B 432 (nördlich Hamburg, Ortsdurchfahrt "Nahe", Richtung Süden): Dort ist seit längerer Zeit eine Tiefbaustelle mit entsprechender "Be-ampelung" und in der Baustelle beschildert auf HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 10 (!) km/h. Da dort auch die "Renn-Leitung" beheimatet ist und ich denen wirklich "alles" zutraue: nur der "1ste-" Gang mit 9,0 km/h nach GPS ! (Nicht daß der 41-PS-Bolide versehentlich hochschaltet in den 2. und dann sehr deutlich zu schnell über 10 km/h läuft.....).   -1 x Steil-Auffahrt zum Hoch-Parkdeck "Kaufland" in HH-Bramfeld: Wenn der Wagen da versehentlich "hoch"-schaltet, habe ich mitten auf der Steigung ein Problem.....   Kommt also durchaus mal (auch bei mir) vor, manuell runter-zu-schalten.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
