Smrt800
Hilfe weis nicht mehr weiter sch..... Trust plus
Hallo erst mal, bin neu hier im Forum und seit 2 Wochen ein smarti Fahrer :) hab günstig einen Smart CDI bj 2001 erworben der ca 15 monate abgemeldet auf einen Bauernhof stand. Der kleine war und ist immer noch eine kleine Baustelle. Hab den mit nem Hänger abgeholt weil er nicht mehr starten wollte weil die Lichtmaschine fest war. Das war das erste was ich repariert habe, hab sie mit Schlagbohrer und viel wd40 leichten Schlägen und mit Heißluft wieder zum laufen gebracht, neue Batterie rein und Motor läuft. Am Anfang war die motorkontrolleuchte an und es ging nur der erste und der rückwärtsgang rein, hab Dan ein Trick gefunden um schalten zu können bin im ersten Gang angefahren bis ca 30 km/h Dan auf neutralgeschaltet und gleich wieder auf soft tip gewechselt im Display stand Dan das der 2 Gang eingelegt ist aber ich konte nicht beschleunigen es war so als ob ich im neutral währe, so währenddessen ich rollte Schlüssel auf Null gedreht und dann wieder Zündung an Dan hat der Wagen geruckelt und ist ausgegangen, Wagen gestartet und ich konnte Dan die Gänge ganz normal und weich schalten motorkontrolleuchte war aber immernoch an, nachdem ich das Fahrzeug abgestellt habe musste ich den Trick wieder anwenden um fahren zu können. Ca 3-4 Tage später ging die Motorkontrolleuchte aus aber dafür die Trust plus, seit dem spint der kleine, beim anfahren springt er regelrecht nach vorn und ruckelt, aber ab dem zweiten Gang geht's, und er Braucht so ca 2-3 Sekunden um in den nächsten Gang zu schalten, war schon beim Mechaniker fehlerspeicher gelöscht aber Trust plus leuchtet immer noch, er zeigt das der kupplungsaktuator defeckt ist, haben dan von einem anderen funktionierenden Smart den aktuator eingebaut und angelernt aber es änderte sich nix :-? Leuchte bleibt an und Fehlerspeicher zeigt trotzdem defekter aktuator. Hab schon den kabelbaum und alle Stecker untersucht aber da ist nix, hab auch nach dem querbeschleunigungssensor Geschaut der ist auch ok. Wen ich den Wagen abstelle schalte ich in den rückwärtsgang, wen ich dan wieder die Zündung an mache steht R im Display und Trust plus Leuchte ist aus, sobald ich in N schalte damit ich den Wagen starten kann geht die blöde Leuchte wieder an, was kann das den sein Bitte hilft mir. nachdem ich von der Werkstatt heimgefahren bin hab ich daheim noch bisschen rumgeschnüffelt und hab gesehen das der ABS Ring hinten links einen Sprung hat, kann das der Fehler sein ? Danke im vorraus,
Einen sehr ähnlichen Fehler hatte ich selbst. Kabelbruch am Geschwindigkeitssensor. Kleiner zweipoliger Anschluß am Getriebe.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Bin aus München, wo genau war den der Kabelbruch in welcher höhe ungefähr ??
etwa 6-7cm vom Stecker entfernt
    • Hallo Smart-Freunde, wir haben unseren Smart etwas über ein Jahr und sind durch dieses Fahrzeug echte Smart-Fans geworden; so wie man sagt: Einmal Smart, immer Smart! Jetzt ist es nur so dass wir im Urlaub auf Gran Canaria waren und dort eine wunderschöne Zeit mit Cabriotour hatten und meine Frau wünscht sich unbedingt den Smart als Cabrio. Eigentlich würden wir uns gar nicht von dem Fahrzeug trennen wollen weil es so super läuft und zuverlässig ist, ein echter Glücksgriff, aber ich kann jetzt auch schlecht da die Flex ansetzen und ein Cabrio draus machen.😅 Geht also leider nicht anders. Auf den üblichen Plattformen schreibt nahezu jeder dass sein Auto "top gepflegt"... "Top Zustand" und all die Floskeln... da geht ein echtes Schätzchen gar unter.😏 Deswegen schreiben wir hier im Forum, wo echte Kenner und Fans sind, die von unserem "Glücksgriff" gerne weiter profitieren sollen weil sie es schätzen. Zum Fahrzeug: es ist das 451 Facelift Modell in schwarz mit Alufelgen und Allwetterreifen (lästiger Radwechsel entfällt). Ausstattung ist Passion mit wichtigen Extras wie Sitzheizung für den warmen Popo und Armlehne für mehr Komfort. Es hat ein Panormadach welches Dicht ist und die üblichen Schwachstellen wie Endtopf und Bremsen wurden bereits erneuert. Baujahr ist 11/2011 und es hat bisher 148tsd. km gelaufen. Frischen TÜV hat er grade erst wieder bekommen, natürlich mängelfrei.👍 Doppel-DIN Radio wäre noch zu erwähnen, Nichtraucher ganz wichtig und ja, wie soll ich es anders sagen als dass es wirklich zuverlässig da steht. Also unter uns Smart-Freunden versuchen wir hier ehrlich auf ein tolles Fahrzeug hinzuweisen. Wir sind aus 42719 Solingen, schreibt uns gerne bei Fragen und einem fairen Angebot an und kommt vorbei probefahren. Liebe Grüße!
