bogoli
16" Alu's Model "Smartie" ABE
Habe endlich meinen neuen Smart bestellt :)
Ich will mir dann gleich die 16" Smartie kaufen.
Die Felgen haben ja lt. Shop eine ABE dabei....
Da ich aus Österreich komme ist das Typisieren von Felgen immer ein Problem....
Daher meine Frage:
1., Hat jemand diese Felgen und könnte mir die ABE einscannen das ich vor dem Kauf der Felgen damit zum TÜV kann um zu klären ob ich die jetzt montieren darf und welche Reifen drauf müssen um deren Segen zu bekommen....
2., Welche maximale Rad-Dimensionen stehen denn im Typenschein des Smart Pure??
Kan leider noch nicht selber nachsehen da ich meinen erst bekomme ;-)
Ein guter Shop gibt auch immer den Hersteller mit an bzw. verlinkt auf die Gutachten zum Download!
Das macht Berlin Tuning nicht! :roll:
Schau mal bei diesem hier, da kannst Du Dir verschiedene Felgen auch gleich am Fahrzeug montiert ansehen! :)
Und wenn Du dann eine ausgewählt hast, in Deinem Fall die Team Dynamics, dann steht dort auch der Link zum Download der ABE bereit, Du müsstest dann dort landen!
Interessanterweise steht dort drin, daß die Prüfung beim TÜV Austria in Wien durchgeführt wurde! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2012 um 11:31 Uhr ]
Das habe ich mit Hilfe von Tante Google in ca. 10 Minuten heraus gefunden!
Nutze die Möglichkeiten, die das Internet bietet! ;-)
In den Gutachten steht das es sich dabei um das Gutachten zur ABE 47555 handelt....
Versteh ich das Richtig das es sich dabei um ein Gutachten handelt aber das ist NICHT die ABE???
Kann besagte ABE aber nicht finden nur die beiden Gutachten.... Oder irre ich mich da? :-?
hast ne pN
Der Schrieb sollte reichen, sicherheitshalber kannst du DORT nachfragen und HIER sind die Kosten angeführt bzw. die Formulare zum ausdrucken.
lgP
Ok habe die Felgen heute bekommen und da war die ABE dabei :-D
Also sind die Gutachten aus dem I-Net nicht komplett sonder es fehlt die ABE an sich und die ist nur bei den Felgen selbst dabei....
Danke für eure Hilfe... ;-)
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
