bennybennz
Wassereinbruch, Kabelbaum, Relais(box)
mein Smart Cabrio (11/2002 cdi) springt nicht mehr an. Erst dauerte es länger dann bekan ich ihn nicht mehr an. Es ist nicht das Batteriegräusch sondern als ob er kein Benzin bekommt. Nun steht er bei Mercedes (mit Smart) und es heißt, dass er einen Wassereinbruch hat (schon Grünspanbildung - es steht aber kein Wasser drin) und es müsse der Kabelbaum instandgesetzt werden und die Relais (Box hat er nicht gesagt) auch. Den Wassereinbruch haben sie noch nicht entdeckt, suchen aber noch (ich habe davon nichts bemerkt, habe ihn aber auch erst seit diesen Winter).
1. Das Ganze klingt für mich sehr teuer (Kabelbaum 1500?!, Relaisbox 120, ggf. Scheibe raus und rein...) - könnt ihr mir grob sagen was da auf mich zukommt?
2. Habe selbst wenig Ahnung und Talent was Autos angeht. Kann man da was selbst machen um die Kosten zu senken? Ggf. einfach Kontaktspray rein?
3. Lebe leider auf dem Land, sodass es keine 'Freie-Smartwerkstatt' gibt. Ist das etwas, was ggf. eine Smart-unerfahrene Werkstatt auch machen kann?
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Gruß BB
undichte Frontscheibe ist bei vielen Smart so...meist unentdeckt..wenn es entdeckt wird, ist's fast zu spät.
Selber machen ?? :-? Keine Ahnung...geht bestimmt.
Kabelbaum wäre vermutlich das kleinste Übel!?!?
Im Roadster Forum gibt es jemanden der sowas macht...glaube ich...ich muss mal suchen.
Aus welcher Ecke kommst Du??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 19.07.2012 um 15:45 Uhr ]
vielleicht hilft das ja schonmal weiter??
Klick mich !
Ob die Windschutzscheibe undicht ist, stelle ich noch in Frage.
Bennybenz fährt ein Cabrio!!!!
Das könnten auch die Folgen von einem zu späten Dachverschluss sein.
Ich vermute auch daher die Diagnose "Grünspan" an den Steckern und Kontakten.
Schreibfehler kann der ehrliche Finder behalten. Ich zahle keinen Finderlohn ;-))
Vielen Dank für eure Antworten.
Also: MB wird nun wohl die Relaibox tauschen und die Pins am Kabelbaum ersetzen - das ist sicher nicht billig, aber wohl im uberschaubaren Rahmen. Wenn es dann ok ist, geht es weiter mit der Suche nach dem Wassereinbruch.
Ich kann ausschließen, dass ich das Dach offen gelassen habe, aber was vor einem Jahr oder vorher passiert ist weiß ich natürlich nicht.
Wie gehe ich da vor? Irgendein Papier an irgendeiner Stelle auslegen und immer mal kontrollieren? Über was für Wassermengen reden wir denn da? Sind das ein paar Tropfen oder SChnapsgläser oder muss das schon mehr sein, sodass es reicht, wenn ich nach Regen den Teppich kontrolliere?
Habe schon gedacht um die Relaibox Zeitungspapier zu legen oder in rohen Reis 'einzupacken' :-D
Gruß BB
Achja, komme aus CUX
[ Diese Nachricht wurde editiert von bennybennz am 19.07.2012 um 23:26 Uhr ]
Moin.
Die Idee mit den Zeitungen ist schon mal ein guter Anfang.
Die Fehlersuche ist in den Werkstätten der Größte Kostenfaktor. Das kann man sich mit Eigenleistung ersparen.
Wenn Du wenigstens ungefähr erkennen kannst, woher die Feuchtigkeit kommt, können Dir die Mitglieder des Forums bestimmt sehr gute Tipps geben.
Am 20.07.2012 um 07:45 Uhr hat papaheinz geschrieben:
Moin.
o.k. und wo packe ich noch Papier hin?
Kofferraum, Fußraum...
Wo wohnst du? In Norddeutschland regnet es von Oben nach unten, da müsste der Smart schon in der Elbe parken, damit Wasser unter dem Lenkrad ankommt. Um die Ecke regnen ist eher schwierig. Oder es tritt eben das häufige Problem mit der undichten Frontscheibe am 2002 bis 2005 Cabrio auf.
Ich hab auch schon in eine neue SAM aufgrund des Serienfehlers investiert. Bei der Suche hat sich die Vorgehensweise der engl. Freunde bewährt. http://www.evilution.co.uk/index.php?id=373
Vielen Dank für den Tipp mit dem Klebeband. Das sieht wirklich einfach aber vor allem effektiv aus.
Nun habe ich aber gerade den Anruf bekommen, dass die Relaibox (die unter/hinter dem Sitz) ausgetauscht wurde und es nichts gebracht hat :-? Das ist natürlich extrem scheiße, weil es Geld kostet und Smart wieder bei Null anfängt...
Jemand ne Idee?
    • Ich hatte Heute ein bisschen Zeit und hab mal mit Kleinigkeiten angefangen. Beide Schalter angesteckt und gemessen. Bei beiden das gleiche Bild : an den Kontakten gemessen, an allen Punkten liegt beim Schalten Spannung an, Position Standlicht - Standlicht und Rücklicht leuchten, Position Abblendlicht - Fernlichtkontrolle im Tacho leuchtet, Scheinwerfer nicht, Position Fernlicht - Fernlichtkontrolle im Tacho leuchtet, Scheinwerfer nicht, Position NSL - Kontrolllampe und NSL leuchten, Lichthupe - Fernlichtkontrolle leuchtet, Scheinwerfer nicht. Leuchtmittel extern getestet - volle Funktion. Ach ja, die Pinbelegung am Schalter ist gemäß oberer Liste korrekt. Morgen will ich mal von der Sicherungsbox zu den Scheinwerfern schaun.  Was mich noch irritiert ist die leuchtende Fernlichtkontrolle.
